Какие действия необходимо предпринять если индикатор питания/зарядки на фотоаппа... Sony DSC-HX300 [Ответы 1]
Sony DSC-HX300
Вопрос 753799
User_q753799, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор питания/зарядки на фотоаппарате мигает при подключении адаптера переменного тока к сетевой розетке?
Если индикатор питания/зарядки на фотоаппарате мигает при подключении адаптера переменного тока к сетевой розетке, это означает, что зарядка временно прекращена из-за выхода температуры за пределы рекомендуемого диапазона. Зарядка возобновляется, когда температура возвращается в подходящий для зарядки диапазон. Рекомендуется выполнять зарядку батарейного блока при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C. Если участок разъема батареи загрязнен, зарядка батарейного блока может быть неэффективной, в таком случае следует слегка протереть пыль мягкой тканью или ватным тампоном для очистки разъема батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87949/43
