Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использова... E-Machines EL1350 [Ответы 1]
E-Machines EL1350
Вопрос 753805
User_q753805, Редмонд
Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использовании данного изделия?
При использовании данного изделия следует соблюдать следующие предостережения и инструкции безопасности: не использовать изделие поблизости к воде; не размещать на неустойчивых поверхностях, чтобы избежать падения и серьезных повреждений; обеспечить надлежащую вентиляцию, не блокируя специально предназначенные отверстия; не пытаться пропихивать предметы через пазы в корпусе, чтобы избежать опасного контакта с электрическим током; не размещать на вибрирующей поверхности для предотвращения повреждения внутренних деталей; обеспечить питание только от указанного источника энергии; не допускать наступания на кабель питания; при использовании удлинителя проверить совместимость номинальной силы тока оборудования с удлинительным кабелем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88006/3
