Какие функции выполняет abtooпpeдeл cигhaлa? JVC AV-2180SE [Ответы 1]
JVC AV-2180SE
Вопрос 753813
User_q753813, Редмонд
Какие функции выполняет ABTOOПPEДEЛ.CИГHAЛA?
ABTOOПPEДEЛ.CИГHAЛA автоматически меняет входной режим на VIDEO-2, если определен входной сигнал DVD, и на PЧ предыдущего входного режима, если входной сигнал DVD не определяется. Для определения сигнала с DVD проигрывателей необходимо нажать кнопку 'POWER ON', а с видеомагнитофонов - сначала кнопку 'POWER ON', затем 'PLAY'. Функция CTATУC ДBД TEATPA позволяет наслаждаться улучшенным качеством изображения при просмотре фильмов в темной комнате, а ВИДЕО ШП уменьшает уровень помех изображения. Также можно выбрать нужный язык дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88014/13
