Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... AEG L58848FL [Ответы 1]
AEG L58848FL
Вопрос 753918
User_q753918, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
При подключении прибора к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: прибор должен быть заземлен, убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети, включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом, не пользуйтесь тройниками и удлинителями, следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель, не тяните за кабель электропитания для отключения прибора, всегда беритесь за саму вилку, не беритесь за кабель электропитания или его вилку мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88435/5
Сальник бака?
Ответы 0
Заменить подшипники как ?
Не запускается что делать?
