Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильник... LG GA-419BCA [Ответы 1]
LG GA-419BCA
Вопрос 753920
User_q753920, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника?
Перед началом использования холодильника необходимо его установить и подключить в соответствии с данной инструкцией. Запрещается выключать холодильник за сетевой шнур. При перемещении холодильника следите за тем, чтобы не пережать или не повредить сетевой шнур. После включения холодильника не касайтесь руками, в особенности влажными или мокрыми, холодных поверхностей морозильной камеры, поскольку кожа может к ним примерзнуть. Перед мытьем холодильника выньте вилку из розетки. Не повреждайте, не скручивайте и не дергайте шнур питания, поскольку это может привести к пожару или поражению электричеством. Не помещайте в морозильную камеру стеклянную посуду, так как она может лопнуть, когда ее содержимое замерзнет. Не брызгайте водой на наружные поверхности и внутри холодильника. Это грозит взрывом или пожаром. Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это грозит поражением электричеством. Не ставьте на изделие сосудов с водой. Если вода прольется, может возникнуть опасность пожара или поражения электрическим током вследствие повреждения изоляции токонесущих деталей. Не устанавливайте холодильник во влажных местах, где на него могут попасть брызги воды. Это может повредить изоляцию токонесущих деталей и привести к поражению электричеством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88442/4
