![Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы в холодильнике? LG GA-419BCA [Ответы 1]](/images/1083077/pimg_1119569.jpg)
LG GA-419BCA
Вопрос 753928
Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы в холодильнике? |
Для замены лампы в холодильнике необходимо: 1. Отключить сетевой шнур от стенной розетки. 2. Снять крышку лампы, потянув ее вниз за задний край. 3. Вынуть лампу, вывернув ее движением против часовой стрелки, и заменить новой. 4. Собрать все обратно. Важно помнить, что заменять лампочку можно только лампой с теми же характеристиками. Также необходимо учитывать, что если лампа горела долгое время, она может быть очень горячей, поэтому необходимо быть осторожным. При замене стороны открывания дверей следует обратиться к мастеру по обслуживанию. Максимальная мощность лампы должна быть не более 30 Вт. Если дверцу холодильника оставить открытой, лампа будет гореть 7 минут и затем выключится (после закрытия и повторного открытия двери лампа снова включится). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88442/20 |
Какие возможные причины неисправностей холодильника могут быть указаны в инструкции?
