Какие действия необходимо выполнить для начала поиска каналов на телевизоре? Samsung CS29A730 [Ответы 1]
Samsung CS29A730
Вопрос 753938
User_q753938, Редмонд
11 месяцев назад
Для начала поиска каналов на телевизоре необходимо проверить подключение антенны к телевизору, затем нажать кнопку ENTER. Появится меню Страна, где нужно выбрать страну с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажать ENTER. Далее для начала поиска каналов следует нажать кнопку ENTER, а для остановки поиска - также кнопку ENTER. После окончания поиска каналов появится меню Установка часов, где можно установить параметры часов и минут, используя кнопки ◄/►, ▲ или ▼. По завершении настройки следует нажать кнопку MENU, после чего отобразится сообщение «Приятного просмотра», и включится установленный канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88461/4
