Как можно ограничить доступ к неподходящим программам на телевизоре? Samsung CS29A730 [Ответы 1]
Samsung CS29A730
Вопрос 753940
User_q753940, Редмонд
Для ограничения доступа к неподходящим программам на телевизоре можно использовать функцию блокировки. Эта функция позволяет отключить звук и изображение для определенных пользователей, например, детей. Блокировку нельзя снять с помощью кнопок на передней или боковой панели телевизора, только с помощью пульта дистанционного управления. Рекомендуется хранить пульт в местах, недоступных для детей. При необходимости разблокировать канал, нужно установить значение 'Выкл' в меню 'Замок'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88461/6
