Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических прибор... LG GA-419UCA [Ответы 1]
LG GA-419UCA
Вопрос 753945
User_q753945, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических приборов и холодильника?
При использовании электрических приборов необходимо избегать извлечения сетевого шнура или прикосновения к вилке мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током или травме. Перед включением прибора в сеть необходимо очистить вилку от загрязнений и плотно воткнуть в розетку, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током из-за пыли, воды или неустойчивого соединения. Также важно проверить наличие заземления, поскольку неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током. При повреждении сетевого шнура, вилки или корпуса розетки подключение прибора запрещено, чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания. При эксплуатации холодильника не следует ставить на него тяжелые или опасные предметы, вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или емкости с водой, чтобы избежать травм, возгорания или поражения электрическим током при открытии или закрытии двери. Также не рекомендуется держаться за двери, полки в двери морозильной камеры или холодильного отсека, чтобы избежать падения холодильника или повреждения рук. Особенно важно не позволять детям делать это. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88464/7
