Какие настройки доступны для управления качеством изображения и звука на телевиз... Samsung CS-21V10MLR [Ответы 1]
Samsung CS-21V10MLR
Вопрос 753949
User_q753949, Редмонд
Какие настройки доступны для управления качеством изображения и звука на телевизоре?
10 месяцев назад
Для управления качеством изображения на телевизоре доступны следующие настройки: Оттенок (Нормальный/Теплый 1/Теплый2/Холодный1/Холодный2), Контраст, Яркость, Четкость, Цвет, Тон (только для NTSC). Для управления качеством звука можно использовать настройки: Режим (Установленный/Стандартный/Музыка/Кино/Речь), Громк. авто, Мелодия, Псевдостерео, TURBO SOUND. Также есть возможность выбора размера изображения и настройка басов, ВЧ, баланса. Для управления этими параметрами можно использовать кнопки на пульте ДУ. Кроме того, функция телетекста позволяет получать дополнительную информацию от телестанций, а также использовать различные эффекты звука, такие как Псевдостерео и TURBO SOUND. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88474/5
