Какие действия необходимо предпринять если мигает красный индикатор «резервуар д... Tefal PRO EXPRESS TOTAL GV8961E0 [Ответы 1]
Вопрос 753951
User_q753951, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст»?
Для устранения ситуации, когда мигает красный индикатор «резервуар для воды пуст», необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите съемный резервуар для воды при помощи ручки, расположенной в передней части парогенератора. 2. Наполните резервуар водой, не превышая отметки Max. 3. Вставьте его в корпус до щелчка. 4. Нажмите кнопку «OK» на панели управления, чтобы погасить индикатор, и продолжайте гладить. Подробности по данной процедуре можно найти в разделе «Наполнение резервуара водой во время работы прибора». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88481/8
