Какие проблемы могут возникнуть с кондиционером и как их устранить? Samsung AQV09PSDN [Ответы 1]
Samsung AQV09PSDN
Вопрос 753969
User_q753969, Редмонд
Если кондиционер не работает, нажмите кнопку Power (Питание). Если регулировка температуры не работает, попробуйте изменить заданную температуру на пульте дистанционного управления. Если из кондиционера не поступает холодный/теплый воздух, возможно, внутренний блок засорен пылью - очистите его. В случае образования льда, кондиционер автоматически включит режим Удаление льда (De-ice). Не работает регулировка воздушного потока? Проверьте, нет ли препятствий перед вентилятором. Если пульт дистанционного управления не работает, возможно, электромагнитные волны от флуоресцентных ламп или неоновой рекламы мешают сигналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88532/20
