Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Electrolux EHF6140FOK [Ответы 1]
Вопрос 753977
User_q753977, Редмонд
При эксплуатации данного прибора необходимо следовать следующим мерам безопасности: не использовать внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления; не оставлять на варочной панели продукты, готовящиеся на жире или масле, чтобы избежать опасности возгорания; не пытаться тушить пламя водой, а выключить прибор и накрыть пламя крышкой или противопожарным одеялом; не использовать варочные панели для хранения предметов; не использовать пароочистители для очистки прибора; не класть на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, чтобы избежать их нагревания; при обнаружении трещин на стеклокерамической панели отключить прибор для предотвращения поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88565/4
