Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электроприбора? Beko CMV 533103 S [Ответы 1]
Beko CMV 533103 S
Вопрос 753985
User_q753985, Редмонд
При эксплуатации электроприбора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к источнику электроэнергии до полного удаления упаковки и транспортировочных протекторов, давать прибору постоять вертикально не менее 4 часов после транспортировки в горизонтальном положении, использовать прибор только для хранения и замораживания пищевых продуктов, избегать использования в неотапливаемом холодном помещении, проверять прибор и комплектующие на наличие повреждений после доставки, не включать поврежденный прибор, не разрешать детям играть с прибором, не садиться и не становиться на прибор, не облокачиваться на дверцу, избегать дотрагивания до проводки металлического конденсатора на задней стенке, отключать прибор от источника питания перед чисткой, и в случае неисправности обращаться к квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88620/8
