![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприбора? Beko CMV 529221 S [Ответы 1]](/images/1083264/pimg_1119959.jpg)
Beko CMV 529221 S
Вопрос 753994
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприбора? |
При использовании электроприбора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к источнику электроэнергии до полного удаления упаковки и транспортировочных протекторов, давать прибору постоять вертикально перед включением, использовать прибор только для хранения и замораживания пищевых продуктов, избегать использования в неотапливаемом холодном помещении, проверять прибор на повреждения после доставки, не включать поврежденный прибор, не разрешать детям играть с прибором, не садиться или становиться на прибор, не облокачиваться на дверцу, избегать повреждения контура охлаждения, не дотрагиваться до проводки металлического конденсатора на задней стенке прибора, отключать прибор от источника питания перед чисткой, и в случае неисправности обращаться к квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88629/8 |
