![Какие действия необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройк... Samsung PS-42A410C1 [Ответы 1]](/images/1083391/pimg_1120183.jpg)
Samsung PS-42A410C1
Вопрос 754049
Какие действия необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки функции Plug & Play? |
При первом включении телевизора для настройки функции Plug & Play необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления, если телевизор находится в режиме ожидания. Появится сообщение 'Запуск Plug & Play'. Нажмите кнопку ENTER. 2. Через несколько секунд автоматически появится меню Язык. 3. С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите нужный язык и нажмите кнопку ENTER. 4. Выберите режим Демонстрация или Домашний с помощью кнопок ◄ и ►, затем нажмите ENTER. Появится сообщение с просьбой проверить состояние соединения антенны. 5. Убедитесь, что антенна подсоединена к телевизору и нажмите кнопку ENTER. Отобразится меню Страна. 6. Выберите страну или регион с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88756/10 |
