Каковы технические характеристики данного устройства? Samsung HT-KD500 [Ответы 1]
Samsung HT-KD500
Вопрос 754059
User_q754059, Редмонд
Данное устройство имеет следующие технические характеристики: Потребляемая мощность - 160 Вт, Масса - 97 кг, Габаритные размеры (Ш x В x Г) - 430 х 100 х 370 мм, Диапазон рабочих температур - +5°С ~ +35°С, Диапазон рабочих влажностей - 10%-75%, Полезная чувствительность - 60 дБ, Отношение сигнал/шум - 60 дБ, Полный коэффициент гармоник - 0,5%, Полный видеосигнал - 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Выходы на фронтальные громкоговорители - 60 Вт х 2 (на нагрузке 8 Ом), Выход на центральный громкоговоритель - 60 Вт (на нагрузке 8 Ом), Выходы на тыловые громкоговорители - 60 Вт х 2 (на нагрузке 8 Ом), Выход на сабвуфер - 100 Вт (на нагрузке 3 Ом), Диапазон частот - 20 Гц ~ 20 кГц, Отношение сигнал/шум - 75 дБ, Переходное затухание между каналами - 50 дБ. А также другие характеристики, включая акустическую систему, разъемы, мощность и габаритные размеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88893/67
