Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании лазерного изделия... Samsung HT-P1200 [Ответы 1]
Samsung HT-P1200
Вопрос 754066
User_q754066, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании лазерного изделия класса 1?
При использовании лазерного изделия класса 1 необходимо следовать указаниям по технике безопасности, не открывать заднюю крышку для избежания поражения электрическим током. Необходимо избегать попадания под луч лазера при снятии кожуха и отключении блокировочных контактов. Также важно полностью вставлять вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпадала с широким отверстием розетки. При монтаже сетевой вилки необходимо обращать внимание на цветовую маркировку проводов: синий провод соответствует нейтральному, коричневый - фазе. Не допускайте попадания лазерного изделия под дождь или в условия высокой влажности, а также не подсоединяйте провода к заземляющему контакту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88902/2
