Как устанавливают экваториальную монтировку на штативе? Celestron AstroMaster 130EQ [Ответы 1]
Вопрос 754130
User_q754130, Редмонд
Для установки экваториальной монтировки на штатив необходимо извлечь монтировку из коробки, убедиться, что на ней установлены два винта для установки полярной оси по широте, затем установить монтировку на головку штатива, закрутив винт под головкой штатива в резьбовое отверстие внизу монтировки до упора. После этого следует установить штангу противовесов и два противовеса для балансировки телескопа, соблюдая указанные шаги по установке и фиксации противовесов. В конце установите предохранительный винт и крепко закрутите его. Полностью собранный узел показан на Рис. 2-14. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89254/7
