Какие действия следует предпринять при возникновении различных неисправностей на... LG RZ-20LA90 [Ответы 1]
LG RZ-20LA90
Вопрос 754147
User_q754147, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении различных неисправностей на телевизоре?
При возникновении различных неисправностей на телевизоре, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить вилку шнура питания (воткнуть в розетку электросети и включить питание телевизора). 2. Убедиться, что питание телевизора включено. 3. Попробовать включить другой канал (возможно, проблема с сигналом). 4. Проверить подключение антенны к антенному гнезду телевизора. 5. Проверить состояние антенны (не оборван ли провод). 6. Проверить наличие источников помех поблизости. 7. Отрегулировать контраст, яркость, насыщенность цвета и громкость. 8. Проверить состояние батареек в пультe ДУ. 9. Проверить гнезда АибюАЛйео (при работе с видеомагнитофоном). 10. Выполнить автоподстройку или регулировку горизонтального/вертикального положения, часов, фазы. 11. Проверить подключен ли Сигнальный Кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89348/35
