![Как можно выбрать источник воспроизведения или место назначения передачи если us... Sony MHC-EX660//C [Ответы 1]](/images/1084057/pimg_1121593.jpg)
Sony MHC-EX660//C
Вопрос 754151
Как можно выбрать источник воспроизведения или место назначения передачи, если USB-устройство имеет более один модуль памяти? |
Для выбора модуля памяти в качестве источника воспроизведения или места назначения передачи, если USB-устройство имеет более одного модуля памяти, следует выполнить следующие шаги: 1. Подключите USB-устройство к порту основного блока. 2. Нажмите USB. 3. Нажмите OPTIONS на основном блоке после остановки воспроизведения. 4. Нажмите ./>, чтобы выбрать 'MEM SEL', затем нажмите ENTER. 5. Нажмите ./>, чтобы выбрать модуль памяти, затем нажмите ENTER. 6. Запустите воспроизведение аудиофайлов с выбранного модуля памяти или начните передачу данных. Важно помнить, что выбор модуля памяти должен быть сделан до начала воспроизведения или передачи, так как во время этих процессов выбор модуля невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89383/16 |
