Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении внешнего... Pioneer BDP-320 [Ответы 1]
Pioneer BDP-320
Вопрос 754237
User_q754237, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при подключении внешнего запоминающего устройства через USB?
8 месяцев назад
Перед подключением или отсоединением внешних запоминающих устройств, необходимо отключить питание проигрывателя. Используйте пустые внешние устройства без записанных данных. При использовании внешнего жесткого диска, включите его питание до проигрывателя. Если устройство защищено от записи, снимите защиту. При подключении кабеля USB, удерживайте за штекер, соблюдайте правильное направление и вставляйте горизонтально. Не отсоединяйте силовой кабель при подключенном устройстве. Также, не используйте устройства для считывания карт памяти через порт USB. Рекомендуется использовать USB-кабель длиной не более 2 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89491/17
