Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента? Град-М ДА-14.4-Ли [Ответы 1]
Град-М ДА-14.4-Ли
Вопрос 754264
User_q754264, Редмонд
При использовании электроинструмента необходимо следить за тем, чтобы не переносить его, держа за шнур питания, не дергать и не тянуть за шнур для отключения вилки от розетки. Важно избегать соприкосновения шнура с нагретыми поверхностями, острыми предметами или подвижными деталями, так как поврежденные или спутанные шнуры питания увеличивают риск поражения электрическим током. Также, если электроинструмент используется на улице, необходимо применять удлинители, предназначенные для наружных работ, что снизит вероятность поражения электрическим током. Всегда следует использовать инструмент вместе с устройством защитного отключения. Кроме того, важно быть внимательным, контролировать свои действия и руководствоваться здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не следует работать с ним, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов, так как потеря внимания может привести к серьезным травмам. Обязательно используйте защитные очки и другие средства безопасности, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска или средства защиты органов слуха, чтобы уменьшить вероятность получения телесных повреждений. Не допускайте непреднамеренного включения, всегда перед подключением вилки в розетку убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл». Убирайте в сторону регулировочные инструменты и гаечные ключи перед включением электроинструмента, чтобы избежать травм. Не наклоняйтесь чрезмерно, работайте в безопасной позе и сохраняйте равновесие, чтобы обеспечить надлежащее управление электроинструментом в неожиданных ситуациях. Работайте в облегающей одежде, снимите украшения, уберите длинные волосы под головной убор, чтобы избежать захватывания их движущимися частями инструмента. При наличии пылеулавливающего устройства, убедитесь, что оно подключено и работает надежно, так как это поможет уменьшить вред от пыли. Используйте зажимы или тиски для фиксации изделия, это безопаснее, чем пытаться удерживать предмет руками, и освободит обе руки для управления инструментом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89540/2
