Какие технические характеристики имеет домашний кинотеатр? Samsung HT-F6550W [Ответы 1]
Samsung HT-F6550W
Вопрос 754280
User_q754280, Редмонд
7 месяцев назад
Домашний кинотеатр предназначен для просмотра видеофильмов, видеопрограмм, а также для организации эффективного звукового сопровождения. Имеет источник питания переменного тока 220-240 В ~ 50/60 Гц, потребляемую мощность 72.5 Вт, вес 2.70 кг, размеры 430.00 (Ш) x 55.00 (В) x 312.00 (Г) мм. Рабочая температура от +5°C до +35°C, диапазон влажности при работе от 10 % до 75 %. Оборудован FM-тюнером со соотношением сигнал/шум 55 дБ, чувствительностью, ограниченной шумами 12 дБ, общим коэффициентом нелинейных искажений 0.5 %. Поддерживает видеоформаты 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, аудио - многоканальный звук PCM, аудиопоток высокой четкости, звук PCM. Усилитель имеет различные выходы: фронтального громкоговорителя 165 Вт x 2 (3), центрального громкоговорителя 170 Вт (3), громкоговорителя объемного звучания 165 Вт x 2 (3), сабвуфера 170 Вт (3). Частотная характеристика: аналоговый вход 20 Гц ~ 20 кГц (±3 дБ), цифровой вход 20 Гц ~ 40 кГц (±4 дБ), соотношение сигнал/шум 70 дБ, разделение каналов 60 дБ, чувствительность входа (AUX) 500 мВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89611/58
