Какие шаги необходимо выполнить для установки режима записи на диктофоне? Olympus WS-331M [Ответы 1]
Olympus WS-331M
Вопрос 754285
User_q754285, Редмонд
1. Остановите диктофон и удерживайте кнопку MENU в течение 1 секунды или дольше, чтобы открыть экран 'Menu'.
2. Нажмите кнопку OK или 9, чтобы открыть экран 'Rec Menu'.
3. Нажмите кнопку OK или 9, чтобы начать процесс установки режима записи.
4. Используйте кнопки + или -, чтобы выбрать желаемый режим записи.
5. Нажмите кнопку OK для завершения установки. Если нажать кнопку 0, установка будет отменена и вернетесь на экран 'Rec Menu'.
6. Для закрытия меню нажмите кнопку STOP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89615/24
