Какие действия необходимо выполнить для подготовки фотокамеры? Olympus C-560 [Ответы 1]
Olympus C-560
Вопрос 754288
User_q754288, Редмонд
Для подготовки фотокамеры необходимо: a. Зарядить аккумулятор (аккумулятор поставляется частично заряженным). b. Вставить аккумулятор и карту xD-Picture Card (дополнительно). Для извлечения аккумулятора необходимо нажать ручку фиксатора аккумулятора в указанном направлении. При установке аккумулятора следует обратить внимание на правильное положение, чтобы избежать проблем с извлечением впоследствии. Не следует применять силу при установке аккумулятора, так как это может привести к повреждению корпуса и даже к нагреву или взрыву батареи. В случае возникновения проблем рекомендуется обратиться к авторизованному дистрибьютору или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89627/4
