Какие функции кнопок доступны на фотокамере в режиме съемки? Olympus C-560 [Ответы 1]
Olympus C-560
Вопрос 754290
User_q754290, Редмонд
На фотокамере в режиме съемки доступны следующие функции кнопок: установка диска режимов на требуемый режим съемки, автоматическое определение оптимальных настроек для снимка, невозможность изменения настроек [МЕНЮ КАМЕРЫ] (например, [WB], [ISO]), автоматическая установка оптимального значения диафрагмы и выдержки в соответствии с яркостью объекта, возможность изменения настроек [МЕНЮ КАМЕРЫ], снижение эффекта размытости изображения при фотографировании движущихся или дрожащих объектов, автоматическая настройка оптимальных параметров съемки в режимах ПОРТРЕТ и ЛАНДШАФТ, выбор одного из 13 доступных режимов сцены в зависимости от условий съемки и установка его нажатием кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89627/13
