Как можно регулировать диапазон съемки на фотокамере? Olympus D-720 [Ответы 1]
Olympus D-720
Вопрос 754306
User_q754306, Редмонд
Для регулирования диапазона съемки на фотокамере можно использовать поворот рычага зума. Поворот этого рычага позволяет увеличивать или уменьшать диапазон съемки. Например, на фотокамерах моделей VR-330/D-730, VR-320/D-725 и VR-310/D-720 предусмотрено оптическое увеличение в диапазоне от 10 до 12,5 раз, а также цифровое увеличение. Тип зума и степень увеличения/уменьшения можно определить по шкале масштабирования на экране фотокамеры. Важно помнить, что если размер изображения становится меньше полного разрешения после достижения максимального оптического увеличения, фотокамера автоматически изменит размер изображения, кадрирует его и войдет в диапазон цифрового зума, если параметр [Цифровой Зум] установлен в положение [Вкл.]. При съемке следует обращать внимание на цвет шкалы масштабирования: если она стала красной, это может указывать на возможное появление зернистости на снимке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89648/21
