Какие предостережения и рекомендации даны по перемещению телевизора использовани... Panasonic Smart Viera TX-PR50VT60 [Ответы 1]
Вопрос 754322
User_q754322, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации даны по перемещению телевизора, использованию наушников, батареек для пульта управления и 3D-очков, а также просмотру 3D-изображений?
При перемещении телевизора следует отсоединить все кабели, использовать как минимум двух человек, поддерживать его вертикально и избегать транспортировки с дисплейной панелью вверх или вниз. Если телевизор не используется, рекомендуется извлечь штепсельную вилку из розетки. При использовании наушников не следует делать звук слишком громким, чтобы избежать повреждения слуха. При возникновении шума в ушах, рекомендуется уменьшить громкость или прекратить использование наушников. При установке батареек для пульта управления / 3D-очков / сенсорного пульта VIERA следует избегать неправильной установки, использовать только батарейки одного типа, не смешивать старые и новые батарейки, не использовать перезаряжаемые батарейки и не подвергать их воздействию чрезмерного тепла. Для избежания утечки электролита, коррозии или взрыва батареи, рекомендуется извлекать их из устройства при длительном неиспользовании. При использовании 3D-очков следует использовать их только по назначению, не ронять, сгибать, давить или наступать на них, следить за дужками оправы, не допускать попадания пальца в шарнирное соединение, не использовать их при механических повреждениях и прекратить использование в случае раздражения кожи. Просмотр 3D-изображений не рекомендуется детям до 6 лет, при возникновении усталости, недомогания или другого дискомфорта следует сделать перерыв, следить за расстоянием просмотра и избегать просмотра слишком близко к экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89781/5
