![Какие действия необходимо предпринять для фокусировки объекта при съемке на фото... Olympus X-21 [Ответы 1]](/images/1084483/pimg_1122393.jpg)
Olympus X-21
Вопрос 754337
Какие действия необходимо предпринять для фокусировки объекта при съемке на фотокамере? |
Для фокусировки объекта при съемке на фотокамере необходимо удерживать фотокамеру в руках, скомпоновать снимок, следить за тем, чтобы вспышка не была загорожена пальцами и т.п. Затем нажать кнопку спуска затвора наполовину вниз для фокусировки на объекте. Когда фотокамера сфокусируется на объекте, экспозиция блокируется, отображаются скорость затвора и значение апертуры, и визирная метка АФ меняет цвет на зеленый. Если визирная метка АФ мигает красным, это означает, что фотокамера не смогла выполнить фокусировку, и необходимо попробовать выполнить фокусировку еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89809/14 |
