Какие рекомендации предоставлены для установки холодильника? LG GA-B379SVCA [Ответы 1]
LG GA-B379SVCA
Вопрос 754339
User_q754339, Редмонд
При установке холодильника боковой стороной к стене необходимо предусмотреть достаточное пространство для открывания дверей на угол более 90 градусов. Не следует снимать круглые наклейки на тыльной стороне холодильника, так как они выполняют декоративную функцию и закрывают технологические отверстия. Для исключения вибрации необходимо проверить установку холодильника по уровню и при необходимости подкрутить регулируемые ножки. Также рекомендуется слегка наклонить холодильник назад, чтобы дверца лучше закрывалась. Перед использованием холодильника необходимо тщательно вымыть его. Установите съемные детали на соответствующие места, чтобы избежать поломок во время транспортировки. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, не подключая другие электроприборы. При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа перед заполнением свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее, чем через 5 минут. Установите ограничительные упоры в верхние углы задней стенки холодильника. Обеспечьте свободное пространство не менее 5 см сверху, с задней и боковых сторон холодильника для циркуляции воздуха и снижения энергопотребления. Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Убедитесь, что напряжение электрического тока соответствует параметрам сети вашего дома. Рекомендуется располагать холодильник в нежилых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89813/11
