Какие действия необходимо выполнить для подготовки фотокамеры? Olympus X-940 [Ответы 1]
Olympus X-940
Вопрос 754362
User_q754362, Редмонд
Для подготовки фотокамеры необходимо вставить аккумулятор, следуя указаниям по направлению и фиксации. Перед открытием крышки отсека аккумулятора/карты, необходимо выключить фотокамеру. При использовании фотокамеры важно закрывать крышку отсека аккумулятора/карты. Также необходимо ровно вставить карту памяти, пока она не защелкнется на месте, и не прикасаться руками к области контактов. Данная фотокамера позволяет снимать с использованием внутренней памяти, даже без установленной карты SD/SDHC. Для извлечения карты памяти SD/SDHC следует нажать на карту до щелчка, после чего ее можно извлечь. При вставке батареи и карты памяти SD/SDHC, важно использовать только соответствующие карты и не вставлять карты других типов, чтобы избежать повреждения аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89833/10
