Как правильно использовать принадлежности? Olympus X-740 [Ответы 1]
Olympus X-740
Вопрос 754383
User_q754383, Редмонд
Для правильного использования принадлежностей, таких как карта памяти xD-Picture Card, необходимо записывать снимки на дополнительно используемые карты памяти. Встроенная память и карта являются носителями информации для записи снимков, аналогично пленке в пленочной фотокамере. Снимки, сохраненные во встроенную память или на карту, можно легко стереть в самой фотокамере или обработать на компьютере. Важно помнить, что в отличие от сменных носителей, встроенную память нельзя извлечь или заменить. Для увеличения количества записываемых снимков рекомендуется использовать карту большей емкости. Также следует использовать место для заметок на карте, где можно сделать запись о содержимом карты, и обращать внимание на область контактов - электрические контакты для передачи данных из фотокамеры на карту. При использовании совместимых карт xD-Picture Card (16 МБ – 1 ГБ) важно следить за индикатором памяти на мониторе, который указывает, используется ли внутренняя память или карта. Таким образом, правильное использование принадлежностей позволит эффективно работать с фотокамерой и сохранять качественные снимки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89890/71
