Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора с помощью зарядного... Canon POWERSHOT SX200 [Ответы 1]
Вопрос 754411
User_q754411, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства?
Для зарядки аккумулятора необходимо воспользоваться зарядным устройством из комплекта поставки. Сначала следует снять крышку и установить аккумулятор, совместив метки S на аккумуляторе и зарядном устройстве. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке (для CB-2LX откройте контакты вилки, для CB-2LXE подключите кабель питания). После подключения индикатор зарядки загорится красным цветом, что означает начало зарядки. По завершении зарядки цвет индикатора изменится на зеленый. Процесс зарядки занимает примерно 2 часа 5 минут. После этого можно извлечь аккумулятор, отсоединить зарядное устройство от розетки и продолжить использование аккумулятора. Для защиты аккумулятора и продления его срока службы не рекомендуется превышать длительность непрерывной зарядки более 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89977/14
