Какие действия необходимо предпринять для фокусировки камеры перед съемкой? Canon POWERSHOT A410 [Ответы 1]
Вопрос 754420
User_q754420, Редмонд
Для фокусировки камеры перед съемкой необходимо повернуть диск установки режима в положение Д (Авто), направить камеру на объект и нажать наполовину кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки подадутся два звуковых сигнала и верхний индикатор загорится зеленым светом. В случае, если объект сложен для фокусировки, будет подан один звуковой сигнал. Дополнительную информацию можно найти в Руководстве по расширенным операциям: Съемка объектов, неподходящих для автофокусировки (стр. 42). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90007/8
