Какие шаги необходимо выполнить при первом включении питания для установки даты... Canon POWERSHOT A470 [Ответы 1]
Вопрос 754425
User_q754425, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении питания для установки даты и времени?
9 месяцев назад
При первом включении питания необходимо нажать кнопку ON/OFF, затем выбрать месяц, число, год и время с помощью кнопок W или X для выбора категории и S или T для установки значения, и нажать кнопку FUNC./SET. Для изменения ранее установленных даты и времени следует открыть окно установки даты и времени, выбрав меню (Настройка) кнопками W или X, затем выбрать пункт [Дата/Время] кнопками S или T, и нажать кнопку FUNC./SET. После этого нажмите кнопку MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90011/10
