Какие действия необходимо предпринять для фокусировки камеры перед съемкой фотог... Canon POWERSHOT A480 [Ответы 1]
Вопрос 754433
User_q754433, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для фокусировки камеры перед съемкой фотографий?
8 месяцев назад
Для фокусировки камеры перед съемкой фотографий необходимо нажать наполовину кнопку спуска затвора. Если камера сфокусировалась, вы услышите два звуковых сигнала, а на местах фокусировки отобразятся зеленые рамки автофокусировки. Если камера сфокусировалась на несколько точек, отобразятся соответствующие рамки. После фокусировки можно производить съемку, полностью нажимая кнопку спуска затвора. Камера воспроизведет звук срабатывания затвора и выполнит съемку. При недостаточной освещенности автоматически сработает вспышка. В процессе записи изображения на карту памяти индикатор будет мигать зеленым светом, а изображение будет отображаться приблизительно 2 секунды. Нажав кнопку спуска затвора, можно снять следующий кадр, даже если на экране уже отображается изображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90014/21
