Какие шаги необходимо выполнить для установки даты и времени на камере? Canon POWERSHOT A95 [Ответы 1]
Canon POWERSHOT A95
Вопрос 754455
User_q754455, Редмонд
8 месяцев назад
Для установки даты и времени на камере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите питание камеры. 2. Нажмите кнопку MENU и выберите меню [Настройка] кнопкой «Влево» или «Вправо». 3. С помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» выберите пункт (Дата/Время) и нажмите кнопку SET. 4. Установите нужную дату и время, используя кнопки «Влево», «Вправо», «Вверх» и «Вниз». Можно устанавливать дату до 2030 года. 5. После установки даты и времени нажмите кнопку SET, затем кнопку MENU. Если камера хранится без питания более трех недель, возможен сброс параметров камеры на значения по умолчанию, в таком случае необходимо повторно установить параметры. Для дополнительной информации о включении даты в данные изображения обратитесь к разделу на странице 55 инструкции. Чтобы настроить камеру таким образом, чтобы дата и время не отображались на снимках, а появлялись только при печати фотографий, обратитесь к разделу Установка стиля печати (стр. 105) или Руководству по прямой печати, которое поставляется в комплекте с камерой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90047/23
