Какие действия необходимо выполнить при установке карты памяти в камеру? Canon POWERSHOT G11 [Ответы 1]
Canon POWERSHOT G11
Вопрос 754459
User_q754459, Редмонд
При установке карты памяти в камеру необходимо проверить положение язычка защиты от записи. Если язычок установлен в положение блокировки, запись изображений будет невозможна. Необходимо сдвинуть язычок до щелчка в фиксаторе. Затем следует открыть крышку, установить карту памяти, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком, и убедиться в правильной ориентации карты памяти, чтобы избежать повреждения камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90050/16
