Как установить дату и время на камере? Canon POWERSHOT S1 IS [Ответы 1]
Вопрос 754466
User_q754466, Редмонд
Для установки даты и времени на камере при первом включении питания или при разрядке литиевого элемента питания следуйте следующим шагам: a) Включите питание. b) Нажмите кнопку MENU, затем стрелку & многофункционального селекторного переключателя. Это откроет меню [Настройка]. Установка даты и времени не отразится на изображениях, для печати изображений с датой обратитесь к Руководству по прямой печати или Вводному руководству по программному обеспечению. Дополнительную информацию о замене элемента питания календаря можно найти в разделе Замена элемента питания календаря (стр. 144). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90077/23
