Какие разделы содержит инструкция к данной камере? Canon IXUS 107 [Ответы 1]
Canon IXUS 107
Вопрос 754468
User_q754468, Редмонд
Инструкция к данной камере содержит следующие разделы: Проверка комплектности, Прочитайте это в первую очередь, Что требуется сделать, Условные обозначения, Меры предосторожности, Зарядка аккумулятора, Совместимые карты памяти, Установка аккумулятора и карты памяти, Установка даты и времени, Установка языка, Форматирование карт памяти, Нажатие кнопки спуска затвора, Съемка фотографий (интеллектуальный автоматический режим), Просмотр изображений, Стирание изображений, Съемка видеофильмов, Просмотр видеофильмов, Передача изображений в компьютер для просмотра, Дополнительные принадлежности, Отдельно продаваемые аксессуары, Элементы камеры и их назначение, Индикатор, Индикация на экране, Меню FUNC. – Основные операции, MENU – Основные операции, Изменение режима звуковых сигналов, Изменение яркости экрана, Восстановление в камере настроек по умолчанию, Низкоуровневое форматирование карты памяти, Функция экономии энергии (Автовыключение), Съемка в различных условиях, Выключение вспышки, Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум), Вставка даты и времени, Использование таймера автоспуска, Использование таймера при определении лица, Съемка в режиме программной AE, Настройка яркости (Компенсация экспозиции), Включение вспышки, Съемка удаленных объектов (Бесконечность), Съемка с близкого расстояния (Макро), Изменение значения разрешения (размер изображения), Изменение коэффициента компрессии (качество изображения), Изменение числа ISO, Настройка баланса белого, Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90080/6
