Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с sd-картами? Canon IXUS I [Ответы 1]
Canon IXUS I
Вопрос 754474
User_q754474, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с SD-картами?
11 месяцев назад
При работе с SD-картами следует избегать изгибания, прикладывания усилий или подвергания их ударам и вибрации. Необходимо также избегать загрязнения контактов на обратной стороне карты, попадания воды на них или соприкосновения с посторонними предметами. Не допускается разбирать или вносить изменения в конструкцию SD-карты. Не рекомендуется удалять исходную этикетку с карты или закрывать ее другой этикеткой. При написании надписей на SD-карте следует использовать ручку с мягким пишущим узлом. Также рекомендуется производить резервное копирование важных данных, так как они могут быть повреждены из-за воздействия электрических шумов, статического электричества или неполадок карты. Для предотвращения конденсации влаги в SD-карте при резких перепадах температуры, рекомендуется поместить карту в плотно закрытый пластиковый пакет перед переносом в место с другой температурой и дождаться выравнивания температуры. В случае образования конденсата на SD-карте, ее следует хранить при комнатной температуре до полного испарения влаги. Не рекомендуется использовать и хранить SD-карты в местах с повышенным количеством пыли или песка, а также в условиях высокой влажности и температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90097/29
