Как работает полностью автоматический режим съемки на камере? Canon EOS 20D [Ответы 1]
Canon EOS 20D
Вопрос 754493
User_q754493, Редмонд
Для работы в полностью автоматическом режиме достаточно направить камеру на объект и нажать кнопку спуска затвора. Все операции, включая фокусировку с помощью 9 точек автофокусировки, выполняются автоматически, обеспечивая простую съемку высококачественных кадров. При выборе режима автоматически устанавливаются режим автофокусировки , режим перевода кадров и режим экспозамера . После наведения фокусировочной точки на объект и нажатия кнопки спуска затвора, точка автофокусировки загорается красным цветом, указывая успешную фокусировку. В случае невозможности фокусировки, активируется звуковой индикатор подтверждения и мигает индикатор фокусировки. Дополнительно, автоматически устанавливаются параметры выдержки затвора и диафрагмы, отображаемые на ЖК-дисплее и в видоискателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90134/40
