Какие технические характеристики присутствуют у машины ручной электрической свер... Интерскол ДУ-13/650ЭР [Ответы 1]
Вопрос 754500
User_q754500, Редмонд
Какие технические характеристики присутствуют у машины ручной электрической сверлильной?
Наименование параметра: ДУ-13/580ЭР, ДУ-13/650ЭР, ДУ-13/750ЭР, ДУ-13/780ЭР. Наибольший диаметр сверления в стали: 13 мм, в древесине: 20 мм, в бетоне: 12-16 мм. Напряжение: 220 В~, Номинальный потребляемый ток: 3,1-3,6 А, Частота тока: 50 Гц, Номинальная потребляемая мощность: 580-780 Вт, Частота вращения на холостом ходу: 0-2800 об/мин, Частота ударов при ударно-вращательном режиме: 30000-45000 уд/мин, Присоединительная резьба шпинделя: 1/2”x20 UNF, Диаметр зажимаемого сверла: 1,5-13 мм, Класс безопасности машины: II, Масса согласно процедуре ЕРТА: 1,8-2,3 кг, Акустическое давление: 93-96 дБ(А), Акустический резонанс: 104-107 дБ(А), Ускорение вибрации: 14,0-19,5 м/с², Установленный срок службы: 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90144/8
