![Какие действия необходимо выполнить для установки элементов питания и карты памя... Canon POWERSHOT A1000 IS [Ответы 1]](/images/1084850/pimg_1123388.jpg)
Вопрос 754519
Какие действия необходимо выполнить для установки элементов питания и карты памяти в камеру? |
Для установки элементов питания и карты памяти в камеру необходимо следовать следующим шагам: 1. Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти. Если язычок установлен в положение блокировки, сдвиньте его до щелчка в фиксаторе. Откройте крышку. 2. Сдвинув фиксатор крышки, удерживая его в таком положении, сдвиньте и откройте крышку. Вставьте элементы питания. 3. Установите элементы питания, соблюдая правильную полярность (+) и (–). Установите карту памяти. 4. Установите карту памяти до щелчка в фиксаторах, развернув ее этикеткой в показанную на рисунке сторону. 5. Убедитесь в правильной ориентации карты, чтобы избежать повреждения камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90176/14 |
