![Как отключить предупредительный сигнал на бытовом приборе? Bosch LowFrost KGE39AW25R [Ответы 1]](/images/1084855/pimg_1123404.jpg)
Вопрос 754523
Как отключить предупредительный сигнал на бытовом приборе? |
Для отключения предупредительного сигнала на бытовом приборе необходимо нажать на кнопку 'alarm' 5. Данные о полезном объеме можно найти внутри прибора на типовой табличке. Чтобы использовать весь объем морозильного отделения, рекомендуется вынуть все элементы оснащения и разместить продукты прямо на полках и на дне отделения. Для извлечения элементов оснащения следует вытянуть бокс для замороженных продуктов до упора, приподнять спереди и извлечь. В холодильном отделении рекомендуется хранить готовые блюда, хлебобулочные изделия, консервы, свежее молоко, твердый сыр, чувствительные к холоду овощи и фрукты, а также южные плоды. При расположении продуктов следует обратить внимание на то, чтобы они были вплотной упаковке или в закрытой посуде, чтобы сохранить аромат, цвет и свежесть продуктов, а также избежать изменения вкуса и цвета пластмассовых деталей. Важно избегать касания продуктами питания задней стенки, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха и избежать их примерзания к стенке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90181/12 |
Какие значения температуры рекомендуются для холодильного и морозильного отделений?
