Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мясорубки и о... Zelmer MM1200.88 Lime [Ответы 1]
Вопрос 754541
User_q754541, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мясорубки и оборудования ZELMER?
При использовании мясорубки и оборудования ZELMER необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не подвергать их воздействию температуры свыше 60°C, использовать только толкатель для проталкивания продукта, не перегружать прибор чрезмерным количеством продукта или слишком сильным проталкиванием, тщательно смонтировать агрегат рубки, не прикрывать вентиляционные отверстия в корпусе, не устанавливать на мягкой основе, не погружать привод в воду, не мыть под проточной водой, не использовать агрессивные моющие средства для корпуса. После работы вынуть штепсель кабеля из электросети, спрятать кабель, если мясорубка не запускается - сдать в сервис. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90249/2
