Какие инструкции по эксплуатации необходимо соблюдать для избежания опасности пр... Canon LEGRIA HFS200 [Ответы 1]
Canon LEGRIA HFS200
Вопрос 754545
User_q754545, Редмонд
Какие инструкции по эксплуатации необходимо соблюдать для избежания опасности при использовании данного устройства?
Для избежания опасности поражения электрическим током необходимо не снимать кожух (или заднюю панель) устройства, не допускать попадания на изделие дождя или влаги, использовать только рекомендованные дополнительные принадлежности, отсоединять вилку от электрической розетки при неиспользовании, не допускать попадания капель или брызг на устройство, не закрывать или оборачивать компактный блок питания материей, не помещать его в тесное замкнутое пространство. Также следует обратить внимание на то, что использование других устройств, кроме компактного блока питания CA-570, может привести к повреждению видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90251/2
