Как можно скопировать записи на видеомагнитофон или цифровое видеоустройство? Canon MV920 [Ответы 1]
Canon MV920
Вопрос 754552
User_q754552, Редмонд
Для копирования записей на видеомагнитофон или цифровое видеоустройство необходимо подключить видеокамеру к соответствующему устройству. При подключении к цифровому видеоустройству качество изображения и звука практически не снижается. Для подключения видеомагнитофона следует обратиться к разделу 'Просмотр на экране телевизора'. Для подключения цифрового видеоустройства используйте DV-кабель CV-150F (4 -4 контакта) или CV-250F (4 -6 контактов) и следуйте инструкциям по эксплуатации устройства. Процесс записи включает переключение видеокамеры в режим воспроизведения кассеты, загрузку записанной кассеты, загрузку чистой кассеты в подключенное устройство в режиме паузы записи, нахождение копируемой сцены, начало воспроизведения и записи, а также остановку записи после завершения копирования и воспроизведения. Направление передачи сигнала осуществляется через DV-кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90272/63
