Каковы технические характеристики колонок и усилителя по инструкции по эксплуата... Bork SS TAR 2640 [Ответы 1]
Bork SS TAR 2640
Вопрос 754563
User_q754563, Редмонд
Каковы технические характеристики колонок и усилителя по инструкции по эксплуатации?
Диаметр динамика колонок: 3 дюйма для всех типов колонок, кроме сабвуфера, у которого диаметр динамика 8 дюймов. Мощность колонок составляет 40 Вт для всех типов колонок, за исключением сабвуфера, у которого мощность 100 Вт. Сопротивление всех колонок равно 8 Ом. Частота разделения сигнала для всех колонок составляет от 250 до 20000 Гц, за исключением сабвуфера, у которого частота разделения 38-300 Гц. Чувствительность всех колонок (1 Вт/1 м) равна 87 дБ. Усилитель имеет общую гармоническую дисторсию 1% при мощности 40 Вт и сопротивлении 8 Ом, а также 1% при мощности 100 Вт и сопротивлении 8 Ом. Частота (+1dB) усилителя варьируется от 250 до 2000 Гц. Разделение каналов усилителя составляет 70 дБ. Входная чувствительность усилителя равна 530 мВ для всех типов каналов, кроме сабвуфера, у которого входная чувствительность 100 мВ. Шумовое соотношение усилителя равно 70 дБ. Номинальное напряжение усилителя составляет 230 В, номинальная частота 50 Гц. Предохранитель усилителя - 1,6 A. Количество аудиовходов усилителя - 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90309/3
